Pequeños Electrodomésticos
Como funciona un foco piloto
arjipe
arjipe
1
Lo que necesito saber es el funcionamiento de un foco piloto y el modo de conexiÓn seria de gran ayuda si me contestaran gracias
hermesol
hermesol
6.784
Hola Arjipe: Le sugiero que amplie la consulta que se trata y que desea hacer. A disposiciòn . Saludos Hermesol.-
arjipe
arjipe
1
gracias mi situación es esta quiero saber como funciona un foco piloto y cual es la característica de un foco normal para que sirve y una forma de conectarse ya me comentan que es en serie con la linea fase y quiero saber si es verdad.
hermesol
hermesol
6.784
Hola Arjipe: Te informo que un foco piloto, resumiendo es lampara que te esta indicando algo, y puede ser de ditintos colores, azul , rojo verde etc. y es usado en muchas funciones, por ejemplo si observas los tableros de luz trifasico en la puerta hay tres luces rojas una por cada una de la fase, y estan encendidas , cuando alguna de ella se apaga es porque se corta esa fase. (esto es solamente un simple ejemplo), y cada una esta conectado en serie, a su respectiva fase y neutro.-Saludos Hermesol.-
hermesol
hermesol
6.784
Hola Arjipe: Te informo que un foco piloto, resumiendo es una lampara que te esta indicando algo, y puede ser de ditintos colores, azul , rojo verde etc. y es usada en muchas funciones, por ejemplo si observas los tableros de luz trifasico en la puerta hay tres luces rojas una por cada una de la fase, y estan encendidas , cuando alguna de ella se apaga es porque se corta esa fase. (esto es solamente un simple ejemplo), y cada una esta conectado en serie, a su respectiva fase y neutro.-Saludos Hermesol.-
arjipe
arjipe
1
ok. muchas gracias por la ayuda
hermesol
hermesol
6.784
Hola Arjipe: Gracias por la respuesta. No olvides cerrar la consulta. Quedo a tu disposiciòn ante cualquier consulta. Saludos Hermesol.-
