Pequeños Electrodomésticos
Tostadora electrolux no retiene la palanca
Tostadora Electrolux 4310AVNA406
jean
jean
5
hace 1 año
hace 1 año
Saludos Grupo. Tengo una tostadora Electrolux, de modelo 4310AVNA406. Actualmente no funciona la retención de la palanca al meter el pan (el electroimán). He medido las resistencias, diodos, un transistor, relevo, e incluso el embobinado del electroimán. Todo correcto y nada que funciona.
Alguna ayuda de que podría estar pasando, incluso si tienen un diagrama eléctrico; aunque tome foto del impreso y lo imprimí (del lado de las soldaduras). Le hice el mantenimiento a los contactores principales de 110V.
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 1 año
has revisado si el electroimán tiene alguna soldadura floja que le impida energizarse
Eso suele pasar por la presión que se hace sobre la bobina cuando se baja la palanca al usar la tostadora, que de tanto uso se le quiebra la soldadura
Otra es que el electroimán tenga grasa en la base y por eso no hace buen contacto con la palanca
jean
jean
5
hace 1 año
Si, aunque mañana dare nueva revision a lo que me comentas
jean
jean
5
hace 1 año
Vere... si lo anterior no resulta.
Alejandro Maurote
hace 1 año
hace 1 año
no queda otra que cambiar la plaquita . sino hay que rediseñar una placa con timer para que retenga la palanquita.
jean
jean
5
hace 1 año
German
German
38.158
hace 1 año
hace 1 año
Estimado buen día
Consulta
Probó qué la palanca llegue hasta tocar el Núcleo de Electroiman
Habiendo trabajado en ST CENTER de PHILIPS y marcas propias de tiendas Retail tuvimos muchos casos de éste mismo tipo de Defectos
La palanca de bajada al ser de metal delgado tendía a torcerse hacia abajo y llegaba a topar el gabinete antes de tocar el Núcleo
Puede ser su caso
Ha probado qué el núcleo se activa y logra sujetar un Metal cómo un destornillador
Buen día
jean
jean
5
hace 1 año
Lo probare con más atención y cuidado este fin de semana, aunque le pegué una barilla de destornillador y nada.
German
German
38.158
hace 1 año
No se imanto o imano el núcleo
Favor puede enviar fotos de la placa por ambos lados
Buen día
