Pequeños Electrodomésticos
oster 1791
juma14
hace 1 año
hace 1 año
Que termostarto/protector termico lleva?  El dispositivo esta en falla y no puedo saber en que temperatura corta y repone. Se trata de un esterilizador, picador, extractor de nutrientes y no se puede activar el modo esterilizador o vaporizador.
hace 1 año
hace 1 año
Hola. Te refieres a un fusible térmico? Donde está montado el dispositivo que mencionas? Tienes el original? Saludos
juma14
hace 1 año
Hola servimat1. No puede leerse nada excepto la marca Klixon. Ver respuesta de otro miembro. Gracias.
ISRAELCF
hace 1 año
Hola tengo el mismo problema, el mio esta bien fisicamente, por el codigo pude encontrar que es un KLIXON 1NT02L-6205 L140-30 1033 AB, un fabricante llamado SENSATA tiene maneja la misma nomenclatura y al parecer es 1NT02 es el estandar de tamaño, L significa que opera al Limite y 140 es la temperatura nominal de apetura y 30 es el diferencial Nom. abierto Nom. Cerado.
