Pequeños Electrodomésticos
Pochoclera comercial Diagrama de colección
Fernando Rosales
hace 1 año
hace 1 año
Buenas tardes para todos!
Solicito ayuda para conectar el switch a una pochoclera comercial con el funcionasiento standard como el de un horno eléctrico, la persona que me la vendió la desarmo para limpiarla y como los cables estaban tirantes se les salieron los terminales y me la vendió desarmada y como no entiendo mucho del tema me surgieron varias dudas con las referencias.
Tengo identificados los cables neutro y fase que vienen del enchufe y los dos cables que van a la resistencia pero el comando dice P1 y P2 220V / 4 y 2 CARGA / S1 y S2 INTERRUPTOR los terminales están claramente marcados pero me desconcierta que me sobran dos pines o me faltan dos cables. En que pin del comando iría cada cable?
Se agradece el auxilio!!
jrservicios
jrservicios
3.341
hace 1 año
hola. serviria una o varias fotos. Neutro y fase tienen que ir por un lado al motor que hace que giren los pochoclos, por otro lado tendria que tener dos resistencia una que calienta la olla y otra que una vez que termino de hacerlos los mantiene caliente esa resistencia esta en la base de la maquina, y seguro debe tener tambien alguna luz.
Fernando Rosales
hace 1 año
Si, los cables están puenteados. De fase y neutro que irían al comando también van a un interruptor del motor que los mueve. Me quedan esos 4 cables para ubicarlos en el interruptor mencionado. Voy a ver como se suben las fotos y las agrego.
