Pequeños Electrodomésticos
secadora de cabello marca oster hd 120 no prende
marlonvillahermosa
hace 1 año
hace 1 año
no prende nada , la destape y no consigo la falla seran dos cablecito con resistencias negras es en el primer siuche el suiche negro los otros dos son rojos que me dicen, probe todo y nada es hay o cuales son esos resistencias
Marcos ojeda
Marcos ojeda
2.104
hace 1 año
Saludos sube fotos de esa parte de los swiches y resistencia que dices porque seguramente no son resistencia si no que son diodos rectificadores que controlan tanto la velocidad del motor y el nivel de calentamiento de las resistencias,no gastes y no compres nada sin estar seguro de que está dañado, reviza en la parte de las resistencias si no hay una pieza de color plata que es un fusible térmico que puede estar abierto,si lo localizas puedes puentear para probar a ver si funciona.
DARIOALON
hace 1 año
hace 1 año
Hola fíjate que los cables no estén cortados o estrangulados, no se el conocimiento que tengas pero siempre revisar con el secador sin corriente eléctrica por seguridad saludos
marlonvillahermosa
hace 1 año
Ya comprobé y todo está bien, la corriente solo llega al primer interruptor donde están dos cables con supongo las resistencias
DARIOALON
hace 1 año
Pueden ser fusibles térmicos si no pasa corriente, si tuvo una sobrecarga pudieron cortarse
marlonvillahermosa
hace 1 año
Ahora que tipo de fusibles térmicos son? Cómo pedirlos
DARIOALON
hace 1 año
Tendrías que comprobar que sea eso, se piden así si podes llevar el que tiene seria lo idea
marlonvillahermosa
hace 1 año
Ok lo haré gracias
