Pequeños Electrodomésticos
(bat?) Cepillo dental electrónico Braun Batería casi muerta
AV visuals Mapping Psyche
hace 2 años
hace 2 años
Tengo 1 cepillo dental eléctrico y durante los 2 años posteriores empezo a tener problemas la bateria, se perdía la carga si lo dejaba desenchufado de la corriente, este año lo paso entero conectado y a dia de hoy me da autonomia de carga de 20 segundos, para limpiarme los dientes ... alguien sabe como desmontarlo y cambiar bateria? Es modelo Oral-B Braun 4729
German
German
38.158
hace 2 años
hace 2 años
Estimado buen día
Habiendo trabajado en ST CENTER de BRAUN el procedimiento qué usábamos está muy bien explicado en el link adjunto
En el se encuentra la información de los pasos a seguir para una buena realización del cambio de la Batería
Todo ello siempre y cuando en buenas condiciones y sin oxidación el conjunto Motor y terminales de la placa Electrónica
Cómo se aprecia en el video sería el estado ideal
Y utilizar la Batería adecuada según físico y Características Eléctricas en el cuerpo de la Batería original
Favor tener cuidado con el movimiento de la Base para desanclar tapa inferior y no cortar los alambres de la Bobina de Cargador interior
Espero le sea útil información para posible solución
Buen día
Suerte
https://www.bing.com/videos/search?q=Battery+Replacement+Guide+for+Braun+Oral-B+Type+4729+Toothbrush+...&view=detail&mid=AE20674B32CB57375529AE20674B32CB57375529&FORM=VIRE&PC=HWMB
Battery Replacement Guide for Braun Oral-B Type 4729 Toothbrush - Professional Care
