recién me regalaron la olla, realice los pasos que indica manual, poner 1 litro agua, cerrar, indicar olla a presión, 5 minutos todo bien se levanta válvula de sellado pero el vapor se escapa por la válvula escape no cierra bien.
Repasado todo junta cierre, valvulas todo limpio y parece correcto.
A alguien le paso algo similar o sabe donde revisar para estas ollas, esta no tiene el giro de cierre y apertura, con un plástico se levanta o cierra alguno sabréis por el modelo
gracias
gracias
