Pequeños Electrodomésticos
Tostadora Tristar BR-1046 No enciende
iruzpi
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Tiene reventado un condensador electrolítico en la placa de control. Quiero sustituirlo, pero no ha quedado nada que indique qué capacidad tenía. ¿Qué puedo hacer? Gracias
German
German
38.158
hace 2 años
Estimado buen día
Consulta en los Conectores
CN 3 Rojo
CN 4 Blanco
Va conectado el Cable de Red AC y Switch o Interruptor Power ON_OFF
En la placa se aprecia una información de rango de Valor del voltaje
Y aparece marcado 90 a 190
Qué valor de voltaje en su localidad hay
Favor revisar y verificar si corresponde ésta información
Buen día
iruzpi
hace 2 años
Hola, gracias por la respuesta. En principio en la placa se indica 94 V, no obstante, C2 es de 16V
German
German
38.158
hace 2 años
Ok estimado
esa indicación es una sigla de certificación eléctrica como lo es también KB-3151
Favor comentar los datos solicitados
Valor Red AC local si es 110VAC o 220VAC
Y ademas cuales de los conectores mencionados va el Cable Red AC y en cual el interruptor de encendido
Ya que si es por esos conectores que entra el Voltaje de Red AC localidad este Filtro debiera ser mínimo de 200V para 110VAC
saludos
buen día
esto sin saber si no esta dañado el IC 1 y R 1 para empezar
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Habría que medir la tensión entre los bornes de conexión pero en principio puede ser de la misma capacidad y tensión que C2 (100 uF x 16V) Por el tamaño físico también lo parece. Antes de reemplazarlo mide si o si la tensión en el lugar y su polaridad. Saludos
iruzpi
hace 2 años
Hola, gracias por la respuesta, probaré a medir esa tensión. Respecto al tamaño del C1 en realidad es algo mayor que C2, aunque en la foto no se aprecia. Si la tensión en los bornes fuera similar a la de C1 (16 V) mi duda es la capacidad... ¿qué sucede si pongo una capacidad inferior a la original? Gracias
hace 2 años
No pasaría nada. Si es de 100 uF el que se ve puedes colocar 220 uF sin problemas. Recuerda que debe ser de una tensión superior a la que midas.
