Pequeños Electrodomésticos
fusible termico....reemplazo por uno de menor amperaje?
Mana Roger
hace 2 años
hace 2 años
buenos días a todos! se quemó el fusible térmico de una sandwichera (waflera), electrodoméstico de cocina...
el fusible dañado indica 192 grados y 15 amperes....pues no consigo del mismo amperaje en la zona en la que radico.
me ofrecen misma temperatura pero de 10 amperes. en ambos comercios opinan distinto: uno me dice que lo reemplace sin problemas y otro me dice que no es conveniente.
me dan una mano?
gracias!
Kastell.
Kastell.
3.058
hace 2 años
Reemplaza por uno de 10 amperes
Sin problemas.
Mejor el original pero con 10 amperes vale.
Carlos Quiroga
hace 2 años
Hola, si conseguís la misma temperatura y de 7 u 8 amperes podes ponerlos en paralelo.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
hace 2 años
Si es de tan solo 700 watts  el de 10 amper andaría bien
Mana Roger
hace 2 años
Es que no logro que me lo envíen por unidad suelta...
Podría generar un problema severo reemplazar por menor amperaje? Teniendo en cuenta que es un electrodoméstico de uso poco frecuente?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
De que potencia es la sándwichera??
Mana Roger
hace 2 años
700 wats
Mana Roger
hace 2 años
700 w de potencia
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 2 años
Si solo es de 700 uno 10 andaría bien
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Si dices que la máquina es de 700W y si funciona con 110V, tendrás un consumo de 6.36A. Si trabaja a 220V este consumo baja a 3,18A. En ambos casos es válido y factible que reemplaces el fusible térmico de 15A por otro de 10A ya que en este caso hay margen de corriente mientras el reemplazo sea de la misma temperatura. Saludos
Mana Roger
hace 2 años
hace 2 años
Muchas gracias a todos, coloque el de 10A y funciona perfectamente bien!!!
hace 2 años
Es un gusto ayudarte. Saludos
