hola gente una consulta tengo un espumador que mo me corta por lo tanto me rebalsa el vaso y no se por donde empezar desde ya muchas gracias a todos los que me puedan dar una mano.
Hola. Es el espumador que tiene una paleta agitadora en el fondo? Revisa el termostato (ajuste de temperatura) ya que no debe estar cortando cuando la leche alcanza su punto justo. Saludos
Hola amigo hoy lo desarme y no se donde encontrar el termostato lo que sospecho es quien hace girar el espumador porque calienta el espumador gira pero no corta ..me podes orientar cual seria el termostato o donde se encuentra??
Ahí subí dos imágenes uno del espumador y el otro donde esta plaqueta y los cables ahí en el fondo se ve como un extremo de una pila ese es lo que mueve el espumador será ese el problema???
La foto donde se ve el circuito está muy compacta y no se aprecia bien todo. No obstante, pareciera ser que el termostato es el que se conecta con el cable rojo grueso de la foto al lado del cable verde.
Dale graciass más tarde voy a tratar de desarmar un poco a ver si logro encontrar en caso de que logre identificar como se mide para saber si es o no el problema..
Puede que sea la resistencia. Lástima que las fotos que subes no son muy claras. Al termostato lo encontrarás siempre sobre el elemento a controlar. Esto quiere decir que debería estar pegado a la resistencia.
Efectivamente. Si la resistencia está en condiciones te dará continuidad. El problema no estaría en ella sino en el termostato que no estaría cortando a la temperatura justa. Por eso mientras la hélice sigue girando, la resistencia sigue calentando. Por eso se rebalsa.
Hola ya identifique el problema el termostato no tiene grasa térmica la pregunta es que tipo de grasa tengo que comprar ya que probé con grasa térmica te compu y no funciono.agradeceria si me podes decir cual comprar.
La única grasa para conducción y resistente al calor es la que mencionas, la blanca que se usa en PC y electrónica en general. Lo que si, verifica que el termostato esté en buen contacto físico con la cuba donde se coloca la leche.
La grasa va colocada entre los encuentros o contactos mecánicos del termostato y el vaso. Caso contrario no se transferirá eficientemente el calor como para que el termostato actúe cuando debe.
Buen día amigo ya lo pude resolver el espumador era el termistor o termostato estaba averiado muchísimas gracias por dedicar tu tiempo en ayudarme a resolver mi problema un gran abrazo
