buenas, tengo un dispenser de jabón automático. la verdad tiene bastantes años, el otro día dejó de funcionar, le pongo pilas cargadas pero no hace nada, ni prende la luz led ni funcionan los botones para expulsar, como así tampoco el sensor. hay alguna forma de investigar qué está pasando? lleva 4 pilas aa. el tubito negro es donde van las pilas, el sector azul es el sensor de movimiento que toma la mano, y tiene del otro lado (la parte de arriba) un pequeño led. también se aprecia algo del motor. hay alguna forma de probar el motor si funciona o si es el problema en la placa? Es importado realmente muy caro marca Simplehuman, quisiera probar si se puede restaurar, ayuda.
