Pequeños Electrodomésticos
duda isntalacion llave inversora extractor aire
chispitayfogonazo
hace 2 años
hace 2 años
hola me obsequiaron un extractor de aire de cocina trabado, lo hice cambiar bujes y funciona, pero no sé como conectarlo a la llave inversora, para que inyecte o extraiga el aire de donde lo pienso instalar.
Ennio Montenegro.
hace 2 años
Un extractor no se convierte sólo cambiando el sentido de giro.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Menciona datos del extractor o sube una foto del mismo
chispitayfogonazo
hace 2 años
holas, disculpen la demora, perro tuve bastante ocupado, paso las fotos del extarctor y de la llave, tanto de frente como del conexionado, desde ya gracias.
no sé como adjuntar las fotos, favor indicar como debería hacerlo
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
Click en el engranaje al costado de la pregunta y click en editar, luego seguir los pasos para subir imágenes.
hace 2 años
hace 2 años
Hola. Hay modelos donde se puede y otros no. Si logras invertir eléctricamente el sentido de giro no quiere decir que funcionará en forma eficiente ya que las paletas deben estar preparadas para esto. Por eso la inclinación que tienen. Lo que si puedes hacer es (si se puede) invertir mecánicamente el núcleo completo del motor. De esta manera se invertirá el giro y las paletas estarán en su posición original. Saludos
