botonera táctil freidora aire no funciona, lleva un chip bf7612cm28 que habria que hay que reemplazarlo, creo que es un microcontrolador, se puede cambiar sin programarlo?
los microcontraladores que trae la freidora lo programan en la fabrica para que cumpla las funciones de la freidora --no se puede comprar un microcontrolador e instalarlo porque no va a funcionar porque se debe programar
Hola. Si estás seguro de que el problema está en el integrado, puedes comprarlo y cambiarlo sin problemas. Viene como repuesto y solo hay que pedirlo. Ya viene listo para funcionar y con todas sus funciones integradas. Te dejo el link de su datasheet y donde pedirlo. Saludos
