Pequeños Electrodomésticos
coneccion a 220 v de un motor pequeño de un electrodomestico
LucasHT
hace 2 años
hace 2 años
hola, quiero conectar el motor de la imagen a 220 v, se que asi estaba conectado pero mi indicaron usar unos diodos, y realmente no se como hacerlo. gracias
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 2 años
hace 2 años
El que te indico lo de los diodos está equivocado. Ese motor funciona en alterna por lo que no admite corriente continua que es lo que tendrías si pones diodos.
Conéctalo tal como esta.
elektomaq
elektomaq
62.202
hace 2 años
hace 2 años
Solo si el motor de la imagen esta diseñado para trabajar con 220V, puedes conectar a dicha tensión,  debes tener conocimiento de este dato
De ser para 220V, simplemente conectalo directamente con un interruptor para su control, o puedes utilizar un variador externo en caso que quieras obtener varias velocidades
