Pequeños Electrodomésticos
cafetera electrica oster interrumpe el proceso de filtrado
yavito
yavito
1
hace 2 años
hace 2 años
hola, mi cafetera electrica  oster comienza el proceso de filtrado y se apaga despues de unos minutos. este desperfecto comenzo a suceder despues de haberla limpiado con vinagre como indica el manual. gracias
Danmejia
Danmejia
1.552
hace 2 años
hace 2 años
Creo que la limpieza con vinagre y la falla que presenta no están relacionadas
La falla puede ser mas bien por el protector térmico que va junto a la resistencia que ya no esta trabajando correctamente o sea que se abre mucho antes de alcanzar la temperatura para el cual esta diseñado y entonces la cafetera se apaga.
Al enfriarse la resistencia, el protector vuelve a cerrarse y la cafetera enciende y se repite el ciclo
yavito
yavito
1
hace 2 años
muchas gracias danilo!! ese protector termico se puede cambiar? cual seria el nombre del repuesto exactamente que deberia cambiar?
