Pequeños Electrodomésticos
el robot lg vr64604lv no funciona. indica un problema en sensor rueda
Javier Larráyoz
hace 3 años
hace 3 años
el robot lg vr64604lv se pone en marcha e indica un problema en  el sensor de la rueda izquierda. he comprobado la resistencia ntc que lleva y está bien.  ya no sé que mas sensores debo de mirar.
Carlos Quiroga
hace 3 años
Y porque lleva una NTC como sensor de la rueda si esa es para sensar temperatura, no sera otra cosa lo que tiene.
Carlos Quiroga
hace 3 años
Normalmente suelen llevar un switch, que actua por presión, cuando la rueda queda en el aire se dasactiva y marca el error.
Javier Larráyoz
hace 3 años
La NTC lleva, según me comento el de la tienda de electrónica, es para absorber los picos (no lo entendí muy bien). El switch ya lo he comprobado y está bien.
Carlos Quiroga
hace 3 años
Creo, que te han dicho cualquier cosa, yo probaría si el switch esta haciendo buen contacto, no solo que se sienta el ruido asino que tenga continuidad cuando lo hace y despues ver otra cosa en caso de que esté bien.
