Pequeños Electrodomésticos
soldar fusible térmico
Pipoeléctrico
hace 3 años
hace 3 años
hola!!! tengo que cambiar el fusible térmico de un caloventor. el tema es que está colocado con los remaches, y el nuevo no puedo ponerlo así. quería saber si se puede soldar con estaño, o se quemará por el calor del cautin.
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 3 años
hace 3 años
no  se  puede  soldar  porque  se quema con el  calor  del  cautin    no  es dificil  amigo  quitar  el  fusible  del  remache   con   un  destornillador  plano    levantas  levemente   los  bordes  del  remache  luego  con  una  pinza   desenrrollas  el  alambre  mira  este  video  para  que  veas  como  se  cambia  www.youtube.com/watch?v=7 FO1P2mp9Tc minuto  9   y  segundo  10  en  adelante
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Si quieres soldarlo puedes hacerlo mientras enfríes el cuerpo del fusible con un cubo de hielo. Es una técnica muy usada pero no para esta aplicación ya que con la temperatura de la zona podría desoldarse. Lo que tienes que hacer como para montarlo y lograr una buena continuidad eléctrica es hacerle unos ojales y colocarlo con pequeños tornillos de bronce. En una ferretería puedes comprar dos tornillos, tuerca y arandela de bronce de 1/8" x 1/2". No gastarás mas que unos pesos y quedará bien. Saludos
