Pequeños Electrodomésticos
maquina de moler carne se tranco ayuda por favor
Fabian Andres Tapia Tapia
hace 3 años
hace 3 años
hola buenas, disculpen pero compre una maquina moledora de carne as-12 y venia sin instrucciones de armado puse todo como pense que era y las cuchillas estaban alreves y al hacerla andar se tranco y las cuchillas se pillaron en la entrada muy duro no las puedo sacar y queria saber si alguien le a pasado o que puedo hacer. gracias de antemano
German
German
38.163
hace 3 años
Estimado buen día
buen problema
consulta tiene extractor de rodamientos?
saludos
buen día
German
German
38.163
hace 3 años
Si no ver con algún técnico amigo la posible solución
saludos
suerte
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
hace 3 años
En esas máquinas de suele poder sacar el tirabuzón (o gusano) completo para poder limpiar la zona donde circula la carne, si estudias un poco el mecanismo tal vez lo puedas sacar y luego con cuidado golpear la cuchilla con algo de madera y cerca del centro para que salga, si la golpeas con algo metálico o en la punta puede partirse.
Luego para armar: el filo de  la cuchilla apoya contra la parte afilada del disco, y con la tuerca se aprieta el disco una vez montado el conjunto, pero no excesivamente, solo para que la carne salga bien cortada.
Saludos.
hace 3 años
hace 3 años
Hola. Con mucho cuidado trata de hacerla girar al revés y debería desatorarse. Saludos
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 3 años
Servimat, por la foto coloco la cuchilla al revés, del lado que no corta, la cuchilla tiene encastre cuadrado tronco-conico y se le quedó trabada, no es que no gire, solo no sale la cuchilla que debería estar suelta y salir sola.
