Ayudaría un montón que subas fotos de mejor calidad, a ver si se puede apreciar la serigrafía en la placa, intenta por tu cuenta mirar la serigrafía de las supuestas resistencias, a veces se encuentran en la parte de abajo del componente, por lo que tendrás que desoldar, adicionalmente, sube una foto del otro lado de la placa, intentaré seguir pistas y determinar un diagrama esquemático, con suerte esto nos ayudará a intuir el propósito y por ende el valor de dichos resistores, también dame la numeración del integrado que se ve para hacernos una idea de cómo trabaja la placa, es una buena práctica buscar su hoja de datos, ya que en el 75 % de los casos brindan un circuito de aplicación similar al que posee la placa en donde es utilizado. Por otro lado, respecto a lo que mencionaban en la otra respuesta, he visto puentes que se asemejan a resistores, en lugar de ser cables, son resistencias con una sola franja negra, algo como lo que se oberva en el archivo adjunto, podría ser el caso?
Espero tus respuestas y ansío ayudarte, saludos.
