Hola es una eléctrica para panchos y calentar el pan el tema es que le puse los dos termostatos y resistencias y una me funciona pero cuando pongo la otra salta la termica por eso pedia el diagrama para ver si algo conecte mal
Consulta al moderador Servimat. Porque eliminaron mi respuesta anterior?. Porque solo le indique los pasos a seguir: responder y participar en las consultas y si es posible subir fotografías del aparato, porque este usuario muchas veces a preguntado lo mismo ( como tres veces la misma consulta de la panchera y nunca a respondido nada) por eso le di indicaciones y borraron mi respuesta explicativa.
Se que ustedes tienen experiencia y saben mas, pero si borran comentarios o soluciones, al menos pueden indicar porque borran respuestas. Porq si estoy cometiendo un error, quiero saber que es?.
Mi respuesta anterior tenia total contenido Técnico, lastima que no se ve porque la borraste. Esta persona pregunto tres veces lo mismo yo le respondí y jamás respondió, trate de explicar como debe preguntar y como funciona el sitio" .
Tu haces algo igual?? solo estas borrando mensajes. Todo bien pero como moderador observa que es la tercera o cuarta vez que pregunta lo mismo y nunca responde (He visto que otros administradores borran preguntas repetidas pero aquí tu no haces nada?).
Son cuatro veces que pregunta lo mismo y jamás responde
Otra cosa, Tu das una pregunta como solución?. Las preguntas al usuario van ARRIVA en la sección de PREGUNTAS!.
En vez de borrar mensajes, explícale tu al usuario como funciona el sitio, para que no repita cuatro veces el mismo mensaje y que debe responder los mensajes para poder recibir ayuda.
Tu puedes hacerlo? o vas a borrar este mensaje?
Por otro lado, los Moderadores tenemos acceso a las respuestas eliminadas, no salen del sistema. Voy a copiar y pegar tu respuesta en la mía como para que veas que solo lo que respondes es explicativo correspondiente al error que debiste denunciar como para que veas que carece de contenido técnico. Este es un foro de ayuda técnica y no corresponde que se traten temas que no sean acordes a la consulta. Una vez que leas tu respuesta me avisas así elimino todos los mensajes que no se correspondan con la consulta original.
