Pequeños Electrodomésticos
termostato panchera
quenard1234
hace 4 años
hace 4 años
hola..me trajeron una panchera..tenia los cables quemados...corte lo quemado.....probe la resistencia funciona .arme como estaba sin prestar mucha atención y no funsiona tiene termostato y me encuentro con esta conexion..y no veo la manera que pueda funcionar deberia estar un lado de la resistencia en una entrada de linea..que me dicen uds.
fidel
fidel
7
hace 4 años
Hola, ese circuito de la forma que lo dibujaste, la Resistencia no funciona. Podrás hacer un dibujo mas claro de los componentes para poder darte una respuesta concreta. ?
tecnico54
tecnico54
22.006
hace 4 años
hace 4 años
tienes  que  ver  si  el  termostato  tiene  continuidad  y  tambien  el  fusible  termico    si  lo  cables  estaban  quemados  lo  mas  probable  es  que  el  termostato  y  el  fusible  termico  se  abrio  por  eso  no  funcionqa
quenard1234
hace 4 años
gracias por responder..ayer a la noche no dormi pensanddo...la resistencia y la lampara trabajan en paralelo.al pin de abajo va la face que tiene continuidad con el pin de la derecha y al pin de la izquierda va el neutro y ahi falta un cable al otro extremo de la resistencia.me acorde a la noche que el cliente me dijo que lo habían ddesarmado y yo de confiado me apresure. gracias a todos siempre muy atentos y
hace 4 años
hace 4 años
Hola. En si el circuito es muy simple. La fase pasa por el termostato, el fusible térmico ( o bimetálico de seguridad) y de ahí a la resistencia. El neutro va directo a la resistencia. La lu8z testigo va en paralelo con la resistencia para que se encienda cuando esta recibe tensión. Saludos
quenard1234
hace 4 años
hola muchas gracias...si es asi lo que no se si esos termostatos trabajan con resistencia o bimetal...se me hace lo primero no tiene corte trabaja del 0 al 120 y al no cortar queda siempre directo al que maximo por eso es la tercera vez que le quema los cables
hace 4 años
Todos los termostatos mecánicos trabajan con un bimetálico. Caso contrario son electrónicos. Si se queman los cables es por que están muy deteriorados y no hay una buena continuidad en ellos.
