buen dia. tengo una waflera pero se le quemo el fusible 250°c 10a. que pasaria si lo elimino y lo puenteo para seguir haciendo waflex?
Debes tener una sola cuenta.
Cuál quieres que elimine...??
La de ésta pregunta "jrnalon " o la de rock.star620"..???
Nadie te ha bloqueado, debe ser un error de la página. Tu otra cuenta es la que se eliminó.
La puntuación y por tanto los privilegios son automáticos.
Habilité tu otra cuenta para ver si pasa lo mismo con los privilegios.
Responde acá con tu otra cuenta para revisar privilegios.
Si no tienes problema con la otra cuenta, puedo dejar la otra habilitada y la de ésta pregunta cerrarla
