Pequeños Electrodomésticos
asaderas gastadas por la limpieza
Gus Mar
Gus Mar
42
hace 4 años
hace 4 años
hola. tengo dos asaderas de horno eléctrico, que de tanto frotarlas se están oxidando. (no necesito saber como quitar el óxido), la pregunta es si se puede volver a que se forme esa capa negra que viene de fábrica?
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Si es un tipo de enlozado, para que no se pegue el asado, nada que hacer. Debes cambiarla.
Gus Mar
Gus Mar
42
hace 4 años
Hola Ennio, muchas gracias. La asadera es de hierro, iguales a las de horno a gas, no son enlozadas y tienen una capa no se de qué que es negra y protege del la oxidación. No son antiadherentes.
hace 4 años
hace 4 años
La capa externa suele ser de un epoxi para altas temperaturas o un empavonado. En ambos casos y de manera doméstica tu no podrás hacerle nada. Lo que si puedes hacer una vez limpias es pasarles un poco de grasa animal de cualquier tipo ya que esto si evitará el óxido cuando no estén en uso. Saludos
Gus Mar
Gus Mar
42
hace 4 años
Me aclaraste algo que pensé, podía solucionar. Muchas gracias!!!
hace 4 años
Un gusto haberte ayudado. Saludos
