hace 4 años
Hola. El sistema de las tostadoras es el siguiente. Cuando tu bajas la palanca cierras un circuito eléctrico que pone en marcha las resistencias y un circuito electrónico temporizador que activa por un tiempo determinado la resistencia. Este temporizador actúa sobre un electro imán de dos partes. Una fija donde está su bobina y la otra que forma parte de la palanca o el mecanismo que uno acciona de manera manual. Las fallas pueden ser varias o variadas. Puede que la parte móvil del electro esté sucia con migas, que haya saltado el fusible de la placa, que haya dejado de funcionar el temporizador, etc. Cuando tu bajas la palanca, calienta la resistencia? Puede que caliente pero el mecanismo no quede retenido o que quede retenido y la resistencia no caliente. Serían fallas distintas. Saludos
