Pequeños Electrodomésticos
tiristor ph ot239 reemplazo
fer4666
hace 4 años
hace 4 años
hola amigos, estoy verificando plaqueta electronica de una procesadora moulinex tiene un tiristor ph ot239 que es obsoleto no encuentro el datasheed hay dos integrados que pueden reemplazarlos pero no estoy seguro uno es el bt258 no lo consigo y el otrotyn408 no se cual sera mejor probe con el tic106d pero no va a parecer lo raro que una de las plaquetas venia con este tiristor, si pueden darme una mano, saludos.
fer4666
hace 4 años
Estoy confundido la foto especifica un Triac pero el original es un OT239 que es Tiristor asi que no se.
hace 4 años
hace 4 años
Hola. Si es una procesadora no dudes en colocarle un triac. Puedes colocar uno de la línea BT como el BT337-600 que es de uso genérico. Saludos
fer4666
hace 4 años
Gracias amigo, voy a comprarlo y pruebo desues aviso como fue, saludosl
fer4666
hace 4 años
Estimado el BT337 no lo hubico puede ser el BT137 ese figura en catalogo, encontre que hay un puente que no esta y una resistencia de 150 Khom que no estaba mañana pruebo, saludos
fer4666
hace 4 años
Para conocimiento una de las plaquetas tenia un TIC106D pero no funciona el que va es el tiristor OT239 pero no se fabrica mas es obsoleto no se cual es el reemplazo directo probe algunos parecdidos pero no funciona tendre que reediseñal al circuito si algun amigo pueda orientarme agradecido, saludos.
