Pequeños Electrodomésticos
Que tipo de enchufe es este?
Claudia de Viedma
hace 4 años
hace 4 años
Que tipo de enchufe es este? Tiene un cable celeste, un cable marron y un cable negro y por fuera el cable amarillo y verde.
Es de una cortadora de cesped (que tiene 30 años).
Claudia de Viedma
hace 4 años
El problema que tuve es que desconecte el cable de la llave que va al enchufe que va a la red y no se donde conectar el cable negro
Greenmaster
Greenmaster
2.849
hace 4 años
hay dos interruptores...uno blanco y uno negro SI/NO...que hace cada uno?
hace 4 años
hace 4 años
Hola. El cable negro viene del motor o del cable de alimentación? Cambiaste el interruptor? Ese tipo de ficha o conexión se usaba hace bastante en Italia, Chile y Uruguay? Saludos
Claudia de Viedma
hace 4 años
El cable negro viene del motor. La maquina la compre nueva y no tiene ninguna modificacion
Claudia de Viedma
hace 4 años
El enchufe a la red es uno comun de 3 patas
Fernando Sergio Krivosea
hace 4 años
hace 4 años
Comento
Cable marron es fase
Cable celeste es neutro
Cable verde amarillo es toma a tierra y va en la carcaza de la cortadora de césped
hace 4 años
La consulta es por el cable negro no por el resto.
hace 4 años
En el motor
Donde estan conectados los cables
panchobonzo
panchobonzo
3.857
hace 4 años
hace 4 años
Claudia, Ya  te respondieron en tu misma pregunta Anterior. El cable Negro puedes conectarlo al tornillo con el conector AZUL (al interruptor "NO, SI"), en la misma terminal donde esta conectado el cable Azul.
Ese tipo de enchufe es antiguo y no se puede determinar la función de los cables, a menos que se desarme. Para mas seguridad puedes desarmar el motor y seguir el cable negro y ver a donde va conectado. Es probable que valla a la bobina de arranque.
Esa Ficha tiene tres cables, uno es común, otro es Bobina de Trabajo y el Ultimo Bobina de Arranque, conecta el cable Negro al conector del cable Azul y debería arrancar tu motor. (esto es una Opinión por Inspección visual, pero para tener total seguridad lo correcto es desarmar la tapa del motor y ver adonde va ese cable Negro).
