Pequeños Electrodomésticos
Amasadora de pan no calienta las demás funciones andan bien
Facundo Dailoff
hace 4 años
hace 4 años
Hola buenas tengo una amasadora de pan  qe también calienta pero no calienta qe puede ser?
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Qué mediciones hiciste..???
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Debes mantener el hilo de ésta pregunta y no abrir otras.
Facundo Dailoff
hace 4 años
Bueno ennio gracias
Facundo Dailoff
hace 4 años
Tu sabes cuáles son los fallos qe pueden ser que no caliente?
Ennio Montenegro.
hace 4 años
Motivos por que no calienta son solamente 2.
Que no reciba alimentación o que se encuentre quemada la resistencia.
Facundo Dailoff
hace 4 años
Ok era el relay. Ya está reparado
Ennio Montenegro.
hace 4 años
hace 4 años
Entre los cables rojos se observa  una punta de algo, como que estuviera desoldado. Mide la resistencia calefactora y la tensión de alimentación de ésta.
Facundo Dailoff
hace 4 años
Le medi los fusibles termicos y la resistencia
Facundo Dailoff
hace 4 años
Y están buenas me qeda por medir el Ralay y eso de la foto qe agregue nose qe es
Facundo Dailoff
hace 4 años
Ese de la foto es un Sensor de temperatura ?
Hernan Cass
Hernan Cass
17.886
hace 4 años
Seguramente es un termistor debería medirte en Ohms, a 25ºC debería darte valores estándar (5k, 10k, 50k, 100k). Si es un diodo mide continuidad de un lado y no del otro. Si no mide nada o 0 Ohm está quemado.
Facundo Dailoff
hace 4 años
Es un termistor pero no sé bien cómo medirlo en qe escala del multímetro?
Facundo Dailoff
hace 4 años
Escala de ohm en cuanto ? El de continuidad, 200 2 k, 20 k, 200 k ,2 m, o 20m
Ennio Montenegro.
hace 4 años
En 200k
Facundo Dailoff
hace 4 años
Está bueno el termistor ..
Es de NTC gracias
Facundo Dailoff
hace 4 años
hace 4 años
Era el relay el problema del que no calentara
