Pequeños Electrodomésticos
ENCENDIDO DE MAQUINA PARA LIMPIEZA DE HOGAR STEAM MASTER 6 IN 1
Espinosa Eli
Buenas noches tengo una maquina a vapor para limpieza del hogar pero el botón para encender no permanece encendido sino lo tengo presionado con el dedo. Tan pronto dejo de presionarlo se apaga y no permite que la máquina permanezca encendida.  Es una máquina Steam Master 6 in 1
Que puedo hacer??
Gracias, Elizabeth
Hola. Posiblemente se haya deteriorado su mecanismo interno y ya no quede enganchado. Antes de esto, se encendía como un interruptor común o había que darle un pulso para que encienda y otro para que apague? Esto es por que puede ser un interruptor convencional o tal vez un pulsador que accione una placa electrónica. Saludos
Espinosa Eli
Antes se encendía como un interruptor normal. Yo pulsaba con mi dedo el botón de encendido y se encendía y funcionaba. Ahora pulso con mi dedo y se enciende el bombillito rojo de encendido, pero si le quito el dedo...se apaga. Que puede suceder ahí?
Debe estar fallando nomas el interruptor.
