Pequeños Electrodomésticos
Radio reloj transformador quemado
horaciog58
Radio reloj despertador fuji modelo 9418. El trafo se quemó el primario. No mide nada y está todo el barniz derretido . El secundario mide 8.8 ohmios los cables de afuera y con el centro 5.2 y 5.3 porque tiene 3 cables. Como pido para reemplazar lo de cuantos vol ? como puedo probar con una fuente de cargador de celular
horaciog58
ES CHICA. es un radio reloj despertador de mesita,
Hola. Tienes pilas también el aparato? De ser así tiene que se de la misma tensión y unos 300 mA. Saludos
horaciog58
Si. Tiene una batería de 9 v por si se corta la luz pero para la alarma únicamente. El trafo tiene 3 cables el secundario los de afuera miden 8.9 ohmios y cada uno con el del medio miden 5.2 ohmios. El primario no marca nada
Es un transformador con punto medio. De que valor en tensión es el capacitor de filtrado principal de la fuente? Si no te das cuenta cual es sube una foto de la placa del lado de los componentes.
horaciog58
Muchas gracias. Solucioné la reparación
