Pequeños Electrodomésticos
Tengo una plancha de vapor Silver Star, enciende pero no calienta
Reyes Ramón Obed Misael
La plancha de vapor en la parte de atrás donde va el diodo trae un cable y según el dueño así venía de fábrica ¿alguien me puede ayudar?  Soy nuevo en esto
EVELIO RIOS H
Amigo debes de checar que le llegue voltaje a la resistencia.
Dónde puedo hallar la resistencia?
EVELIO RIOS H
Amigo destapa la plancha y la veras.
nastor
nastor
17.232
Hola Ramón Ten cuidado, trabajar con elementos conectados a la linea de electricidad es peligroso. Dicho esto, sigo Si la plancha prende la luz piloto, todo se reduce a que sea el fusible de seguridad quemado (tu le llamas diodo) o un problema en la resistencia, que seguramente es blindada, o sea es parte de la misma "plancha"; por lo tanto el repuesto de la placa/resistencia vale casi lo que vale la plancha completa. Que quiero decir con esto: revisa el fusible sencillamente midiendo continuidad con un multímetro; si no tienes, puedes puentear sus extremos de este por unos segundos para ver si calienta la plancha. Si el fusible se encuentra quemado lo sustituyes por uno igual; caso contrario es la resistencia que se ha quemado, y nada puedes hacer. Recuerda sustituye el fusible (diodo) por uno de igual valor si está quemado. Saludos Hola de nuevo Encontré un video de como cambiar el fusible (diodo) en la plancha Silver Star Plancha silver star "cambio de diodo" Link aqui
Gracias, le comento que la plancha ya no traía el diodo y no se los valores correspondientes
nastor
nastor
17.232
Solo queda desarmar y medir la resistencia para salir de dudas. Saludos
Alex v
hace 10 meses
hace 10 meses
Pudiste resolver? La mía tampoco tiene el diodo (resistencia)
