Pequeños Electrodomésticos
¿Puedo cambiar un condensador por uno de mayor capacidad?
emiro2017
hace 6 años
hace 6 años
Buenas. Una amiga me dijo que su plancha de cabello quiere aumentar la temperatura y que caliente lo más alto y rápido posible. Entonces me pregunto ¿se podría cambiar los condensadores, transistores por unos de mayor capacidad o potencia? Claro teniendo en cuenta el modelo y el que se le adapte mejor
hace 6 años
hace 6 años
Hola. No puedes hacer nada al respecto. La potencia y construcción de la resistencia es la que da su temperatura. Saludos
emiro2017
hace 6 años
Gracias
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
hace 6 años
Condensadores o transistores no te darán mayor potencia ya que esta la da es la resistencia calorica propiamente y no se puede modificar, el circuito solo es de control de funcionamiento, ademas si intentas superar el máximo de calor que pueda soportar terminarías quemandola...
emiro2017
hace 6 años
Gracias
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
La Plancha esta diseñada para esa TEMPERATURA, nada que hacer, mas que comprar una mas potente de calor, saludos
jesus201
jesus201
347
hace 6 años
hace 6 años
Como te dicen todos los compañeros no se puede hacer nada solo intenta colocandole un poco de pasta disipadora para q transfiera el calor mas rapido al metal
