Pequeños Electrodomésticos
Conseguir las menores rovoluciones en un motor de batidora
Pako
hace 6 años
hace 6 años
Buenas a todos, a ver si me se explicar bien... Quiero conseguir con el motor de una batidora domestica, que cuando yo la encienda no tenga revoluciones( o las minimas posibles), es decir quiero que yo con un regulador ir aumentando hasta ajustar la velocidad que necesito segun me convenga. Por lo que he visto el motor de la batidora trabaja a 230v DC, he incluso la placa electronica que lleva instalada la propia batidora tiene un regulador pero no baja lo suficiente para lo que necesito. He provado a poner un potenciometro de 230v AC en la entrada de AC, pero me salta el termico. Este es el regulador, evidentemente sabia que no me serviria pero por probar.... Que podria ponerle a ese motor que trabaja a 230v en continua para poder regular la velocidad desde 0 o desde lo menos posible?? Muchas graciasIMG_20190924_123150.jpg[2.21mb]IMG_20190924_123212.jpg[2.74mb] https://es.aliexpress.com/item/32999536147.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.741463c0Sw47GO
Pako
hace 6 años
El dimmer que utilice es el del enlace, lo que hice fue poner fase y neutro, tal vez ese sea el fallo. Probare a meter solo la fase y comprobare que el motor no se caliente teniendolo a 0 mucho tiempo.
Muchas gracias
hace 6 años
Puedes colocar el del link sin problemas. Solo debes conectarlo como indica la placa y a la entrada de la máquina o sea en su cable de alimentacion.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. La única solución que tienes es colocar un dimmer de CA en serie con la fase de alimentación. Este regulará desde cero al máximo. El tema es que a mínimas RPM no se evacuará en forma efectiva el calor generado por el motor. Si tu colocaste un potenciómetro y explotó es por que lo conectaste en paralelo con el motor o por que son para manejar pequeñas señales. Nunca potencia. Saludos
Pako
hace 6 años
Aun no he podido probarlo, pero en caso de que se caliente mucho el motor, como podria solucianorlo??
gracias por tus respuestas
hace 6 años
No hay forma de refrigerarlo a excepción de que le coloques un ventilador externo (tipo cooler de PC) y así todo no sacará en forma eficiente el calor interno de los bobinados del motor.
