Pequeños Electrodomésticos
lustrador de calzados eléctrico, Modelo Shoe polisher
aliciaintegrado
hace 6 años
hace 6 años
tipoa.jpg[26.08kb]Hola! compré un lustrador de calzados eléctrico, Modelo Shoe polisher star trhree UC989 es usado, la dueña anterior me dice que lo enchufaba con un adaptador (ya que tiene enchufe en paralelo) y funcionaba perfectamente pero en la base dice 0.6A 120 VAC yo tengo miedo de enchufar, no debería poner un transformador? ella me dice que enchufe con confianza pero.............. Es como la foto del negro igual a ese!
aliciaintegrado
hace 6 años
Hola, saqué la foto pero no encuentro forma de subirla, es el enchufe de dos patas paralelas una de ellas tiene una pequeña pancita.
hace 6 años
hace 6 años
Hola. Sube una foto del enchufe que mencionas. No necesariamente tiene que usar transformador. Los datos que dejas son de tensión y consumo del aparato. Saludos
aliciaintegrado
hace 6 años
hace 6 años
Te dejo una imagen de como subir fotos.
hace 6 años
Esta conexión es directa a la red de 110/117 VCA. Si el aparato es de esa tensión no hace falta mas. Si tu red o línea es de 220V necesitas un transformador reductor de 220/110V de 1 amper mínimo. Si tu red es de 220V no lo conectes por que el motor se quemará de inmediato. Si es de 110/117V puedes conectarlo sin problemas. La parte mas gruesa del toma identifica al borne neutro. Saludos
