Pequeños Electrodomésticos
Relay de 24v recibe 38v. Cual podría ser el problema
Norvy
Norvy
1.300
hace 6 años
hace 6 años
Hola a todos! Les solicito ayuda con este aparato protector que tiene alterado el voltaje que alimenta as l relay y no se porqué será los capacitores se le ven nítidos. Por ese voltaje se quemó el relay. De antemano muchas gracias por su ayuda y su tiempo.
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
hace 6 años
Para saber lo que esta preguntando haria falta ser adivino. Diga lamenos donde esta ese rele o aporte fotografias del circuito,
Norvy
Norvy
1.300
hace 6 años
Lastimosamente no he podido subir las fotos. Pero de todas formas muchas gracias.
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
hace 6 años
No comentas si el protector funciona bien y solo ese es el problema, en mi opinión podrías verificar de donde parte el voltaje que alimenta al relé, supongo que debe haber una parte reguladora, tal vez tenga algún transistor en corto, algún zener abierto, en fin, con la poca información que aportas no es mucho lo que pueda sugerirte revisar
Norvy
Norvy
1.300
hace 6 años
Si. Resulta que ahora la fuente entrega 22v está buena creo pero a la hora que el ic controlador activa la conexión negativa el el relay se activa y desactiva al mismo tiempo. Y el voltaje queda en 12v. Eso es lo que no me explico.
JoseOrtiz
JoseOrtiz
1.274
hace 6 años
Entonces no esta regulando bien, 12v es poco para un rele de 24v, tal vez haya alguna R mal o capacitor deficiente aunque se vean en buen estado
