Pequeños Electrodomésticos
Cepillo alisador no calienta
Karina Velasco
hace 6 años
hace 6 años
Tengo un cepillo alisador que prende pero no calienta y el display da error.
Carlos Quiroga
hace 6 años
Hola que tipo, modelo y marca de cepillo es?
Karina Velasco
hace 6 años
Hola. Simply straight modelo shs-300-p
Carlos Quiroga
hace 6 años
Perfecto ya se cual es, no hay mucha información acerca del esquema interno a menos que alguien haya abierto alguno, pero lo del error puede deberse a que no le llega información desde el sensor de temperatura o de la resistencia de calentamiento, y ya que prenden algunas cosas lo mas probable es que el fusible térmico se rompió o lo hizo la resistencia cerámica, en cualquier caso hay que abrir y revisar.
Fermin 007
Fermin 007
57.307
hace 6 años
hace 6 años
Hay que revisar el fusible termico, suerte
