Pequeños Electrodomésticos
se quemo el trafo
crisal1986
hola..puedo usar en un velador de led  un trafo de 12V 1.25A cuando el que se quemo tenia 12 V 0.5A gracias
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Si
danny_rosariorc
Si....y un par mas de veladores
crisal1986
pero no va a quemar los led mas amperaje o asi solo sobra consumo
robertohoracio
revisa que la salida sea de 12v y medir el consumo del velador, si era de 12v y 0,5 a seguramente el velador consume menos, el exceso de corriente que tiene el nuevo trasformador no afecta.
Hola. En realidad tu puedes colocar un transformador o fuente de 100 amperes si quieres. La corriente de los LEDs están ya calibradas por resistencias. Los LEDs tomarán la corriente necesaria para funcionar. Lo que no podrías hacer es colocar una de menos corriente ya que en este caso se quemaría la fuente. Saludos
