gracias. Si ya cheque lo que me dices y efectivamente esta quemada una resistencia electronica que va antes del termostato, como ya lo mencione anteriormente. El punto es de que capacidad tiene que ser esa resistencia, para poder sustituirla, aclaro que es una resistencia electronica con valores en ohms, y no la que calienta directamente la olla, gracias.
toda resistencia tiene un codigo ya sea a colores franjas o por numeros, por ej. blanco, amarillo, rojo plateado donde cada color es un numero, 9,4,2, (ceros) O SEA 9400 ohms al 5%(plateado) o con numeros 2.5k=2500ohms como viene la tuya, si esta quemada te sugiero que te asegures que es una resistencia por lo general son de alambre(como de cemento)si puedes desconectala y checa con tu multimetro masmenos que lectura da y sustituyela por una unos mil ohms mas alta que lo que te dio si puedes sube foto para darme idea
