Hola a todos:
Me llamo Francisco Rica, soy informático y astrofísico y desde hace algo más de un año me gusta bastante los problemas/reparación en el hardware informático y problemas/reparación de otros aparatos eléctricos y electrónicos.A mi mujer de un día para otro le dejó de funcionar un cepillo de dientes eléctricos con batería recargable, marca QUIGG modelo Pro Clean. Ya que es para tirar, he decidido aprender con él e intentar repararlo.
He testado sus condensadores (encontré 2 con ambos extremos en continuidad a tierra ), resistencias, diodos (encontré 2 con valores que indican problemas), bobinas. Y ahora le llega el turno a los transistores. La placa electrónica tiene 4 transistores marcados en la placa como Q1 al Q4. Son transistores con encapsulado SOT-23.Concretamente dos de ellos tienen marcación sobre el componente H1A.
He encontrado su data sheet. su enlace web: MMBT3904
MMBT3904(BR3DG3904M)
Rev.C Feb.-2015
Silicon NPN transistor in a SOT-23 Plastic Package
General purpose amplifier and switching
Aquí tenéis la parte de la placa electrónica donde se encuentran los transistores marcados con Q1 y Q3 (ambos junto a la bovina magnética):
He realizado mediciones en placa de Q1:
El multímetro es digial. El color rojo indica donde está conectada la prueba roja del multímetro.
Colector -
Base = 505 Ohm
Emisor -
Base = 509 Ohm
Colector - Base
= OL
Emisor - Base
= OL
Colector -
Emisor = 526 Ohm
Emisor -
Colector = OL
Masa -
Base = 509 Ohm
Masa -
Colector = OL
Masa -
Emisor = 1 Ohm
Mediciones en placa de Q3:
Colector -
Base = 509 Ohm
Emisor -
Base = 512 Ohm
Colector - Base
= OL
Emisor - Base
= OL
Colector -
Emisor = 1053 Ohm
Emisor -
Colector = 950 Ohm
Masa -
Base = 507 Ohm
Masa -
Colector = 936 Ohm
Masa -
Emisor = 1 Ohm
¿alguno de estos valores indican algun fallo en los componentes?
He leído que entre Colector y Emisor el multimetro no debería dar lectura y sin embargo sí que me da lectura tanto en Q1 como en Q3. ¿En base a las medidas que os envío, se puede decir con seguridad si los transistores están bien o mal? Sé que lo mejor es medir con el componente desoldado y fuera de placa.
