hla amigo de cuanto es el condensador que lleva por que puede ser que lo coloques en la entrada del puente es decir en corrriente alterna o a la salida del puente para filtrar la salida hacia la recarga de la bateria,pero en este caso deberia de ser polarizado.suerte
amigo pete es un condensador de cerámica de 684 pf que al desbaratarlo no copie donde en que terminales estaba conectado porq si lo conecto en paralelo se pone en corto el puente rectificador aun este desconectado las terminales del puente rectifiador, no tiene filtro,, es una fuente que recarga las baterías.
hola ese capacitor es de descarga de corriente yo creo que va en serie con el puente de diodos lo que no comprendo es porque tiene tantos interrumtores en tu diagrama si pudieras poner mas fotos en diferentes partes mejor.ese capacitor es el que da la descarga de toques y cuando aprietas el interrumtor es cuando se descarga y da los toques a las terminales.suerte
