Pequeños Electrodomésticos
proteccion de contactos de encendido
Carosm
Estimados señores, les consulto porque me construí un controlador para la temperatura de un refrigerador familiar, que uso para mantener en su interior una temperatura de 20 / 22 grados centigrados. El mismo está compuesto por un control electrónico ( STC 1000 ) que enciende el compresor de la heladera a travéz de un pequeño  contactor de 10 Amperios . El problema es que se genera chispa en el propio contacto llevando su deterioro a inutilizarlo.  Mi pregunta es, le puedo poner algún capacitor para evitar esa chispa? de cuanto sería ? Gracias por su ayuda
Ennio Montenegro.
Cuando la chispa se prodice en corriente alterna, debes poner un contactor de acuerdo a la potencia del motor. Uno de mayor potencia, al tener contactos de mayor dimensión, su duración será mayor. Pero no puedes eliminar la producción  del arco eléctrico que es mayor en motores que en circuitos resistivos. En corriente continua, dependiendo del circuito, se puede poner un condensador, como en el encendido por platinos. O un diodo en polarización inversa, como se protege los transistores. ​​​​​
