Pequeños Electrodomésticos
Batería con voltaje pero sin potencia
Cantabruto
Buenas compañeros Tengo unas baterias Ni-Mh que forman una bateria de 24v, de una aspiradora. Desconectada del aspirador, y recien cargada, al medir el voltaje obtengo los 24v, pero al alimentar directamente el motor desde la bateria el motor no gira. Puse el voltimetro al mismo tiempo que el motor para comprobar que mantenia el voltaje, el problema es que, en cuanto conecto el motor directo a la bateria (tambien con el circuito del aspirador) la bateria baja a 0v, y velve a los 24v en cuanto lo desconecto...
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Una de las baterias esta degradada y tiene mucha resistencia interna. mida el voltaje en cada una de elllas conectadas y la mala sera la que tenga mucha tension en bornas.
Cantabruto
Gracias por el aporte, medí de una en una, todas dieron buenos valores (1,2v) salvo dos que dieron 0v
Además de estar una sulfatada...
Hola. Las baterías ya no agarran carga. Debes cambiarlas. Se reemplazan todas. Saludos
Cantabruto
Buenas, eso me temía desde el principio...
Aunque parece que solo son 3 las degradadas...
Gracias
Rodolfo Hernandez
buenas dias amigo las baterias como esas y como las de carro al accionarlas generan una caida de voltaje de quizas o mas o menos de 0.3 voltios y despues se van  recuperando poco hasta alcanzar su voltaje nominal ( que se puede pensar que esta en buans condiciones la bateria ) , revisa el equipo revisa la bobina q puede ser q esta en corto o ve si tienen engranajes a lo mejor le falta mantenimiento, ami me parecio algo parecido con un carro electrico en donde lo encendia y llevaba la bateria a cero voltios pero q una bateria posea carga y no posea amperaje eso es falso lee un poco la ley de ohm , al ver q tu bateria posee la carga por ende posee amperaje revisa el motor
Cantabruto
Buenas rodolfo, el motor es nuevo, dado que al dar carga pensé que seria fallo de motor, torpe yo... probé el motor nuevo y el viejo con una fuente de alimentación y funcionan a la perfección.
De ahí que pregunte en este foro... porque el que la bateria no funcionase dando voltios me dejó fuera de juego
Rodolfo Hernandez
eso tiene capacitor , eso para q funcione el motor posee unos relees , esos tienes q verificarlos si las platinas del rele estan buenas( noestan pegadas) , los engranajes que estan con el motor ellos estan lubricados como con vaselina , te hablo de todo esto porq se parece mucho a una falla q tenia con el carrito electrico de mi hijo y la falla fue que le faltaba vaselina a los engranajes , revisa a ver los transistores de potencia , cualquier cosas me envias un mensaje y gracias buen dia
