Pequeños Electrodomésticos
licuadora oster no arranca el motor
Inocente Santiago
buenos dias llego al taller una licuadora oster de dies velocidades pero es de las mas modernas porque tiene una tarjeta con algunos componentes que trabajan en el teclado dichos componentes son de montaje superficial y posiblemente alguno de ellos esta averiado .quisiera saber que tengo que hcer o cambiar para corregir esta falla o si alguien ha reparado alguna de estas tarjetas  ,saludos y gracias por su atencion ,
tecnico54
tecnico54
22.006
meidstes el bobinado del motor para saber si esta bueno???
Inocente Santiago
si el motor trabaja lo que posiblemente esta mal es el circuito del teclado porque le eata llegando corriente pero con ninguna tecla responde
Hola. Por lo general lo que se suele estropear es el triac de potencia. Es el que maneja la potencia del motor. Sube una foto de la placa como para indicarte. Saludos
Inocente Santiago
a los colegas que me contestaron les comento ya solucione la falla checando la tarjeta encontre el fusible abierto lo cambie y ya funciono les agradesco sus respuestas y el tiempo que se tomaron gracias por su atencion.
tecnico54
tecnico54
22.006
DE NADA AMIGO FUE UN PLACER
