Cada pila tiene 1,2 voltios. Entre las dos, conectadas en serie debes tener 2,4 voltios. Esta tensión alimenta el motor cuando están cargadas. Si tu mides menos de esa tensión posiblemente ya no agarren carga. Puede que este conjunto de pilas al no agarrar carga, puedas medir tensión pero el instrumento que usas al tener una impedancia interna muy alta no ofrece una carga real. Por eso te decía que midas la tensión de las baterías pero con el motor conectado y funcionando que si será una carga y podrás ver la estabilidad de la tensión.
