Pequeños Electrodomésticos
Bombillo ahorrador echa humo
squallsor
hola e visto multiples videos de como reparar los bombillos ahorradores, los destapo y efectivamente los filtros de entrada estan abombados e testeaddo los demas componentes y todo bien ahora reemplazo los filtros y lo conecto y prende pero al rato echa una humarera y suena fuuuuuuuissss aquel chorro de humo el cual probiene de los filtros q e reemplazodo q se abomban otra ves, son 5 bombillos y a los 5 les pasa lo mismo extraño :( tienen filtros abombados todod los demas componentes estan bien el filamento esta bien q estara pasando hay
JoseO
JoseO
1.634
No estaras conectando los filtros al reves?
squallsor
no hermano no estan al reves
elektomaq
elektomaq
62.202
hola  los filtros tienen polaridad , si los conectas al reves se revientan  la otra posibilidad es que no sean de la tensión adecuada si se derrama debes lavar bien la placa. saludos
squallsor
no estan al reves hermano y si son de la misma tencion ya que desarme un bombillo igual nuevo y le saque los filtros y se lo puse al otro y tambien se reventaron eso es lo raro
elektomaq
elektomaq
62.202
si estas totalmente seguro de que no estan invertidos y que la tensión es la adecuada, entonces lo único que se me ocurre es que esta en corto o problemas de fuente. Lo mejor sera que descartes esta lámpara y pruebes con otras cuando llegue el momento
Hola. Haz la prueba en uno reemplazando los filtros por la misma capacidad pero mayor tensión. El ruido que sientes es la acumulación y salida del electrolito a presión por estar fuera de rango. De que tensión son los filtros originales? Saludos
Alfredo MOTA Brito
es posible que haya un componente en corto...
