Pequeños Electrodomésticos
Duda con pistola siliconadora.
maxifig
Buenos dias muchachos tengo una consulta acerca de las pistolas de siliconas, la punta que es de metal cuando esta enchufada me da electricidad y me lo hace en todos los enchufes de la casa, lo probe usando un buscapolos y la lamparita se prendia es normal? lo mismo me pasa con el soldador/cautin cuando lo enchufo y toco la parte metalica con el buscapolo prende la lamparita con poca intensidad y alguna vez recuerdo que el soldador me dio descargas eso tambien es normal?
samuel2015
normal  no  pero  que  pasa  eso  si   eso  se  llama corriente  de   induccion    te  da  muy  fuerte????el  problema  es   que  los cautines y  pistolas  de  silicona  no  traen  cable  a  tierra  entonces  no  tienen  por  donde  descargar  esta  corriente  de  induccion
maxifig
la pistola de silicona si pateo fuerte y el cautin me pateo atravez de la chapa de del artefacto que estaba reparando que no fue como la de la pistola.
samuel2015
en tu instalacion electrica de tu casa tienes cable a tierra ????creo que tendras que abrirla y revisar que ningun cable este tocando el metal
maxifig
creo que no hay cable a tierra, de la llave termica sale la fase y el neutro, te rreferis a abril la pistola? seguro tengo que hacerlo,
gracias
samuel2015
claro al no tener cable a tierra esa corriente que esta generando la pistola y el soldador no se puede descargar a tierra por eso lo hace atraves de la parte metalica
