Pequeños Electrodomésticos
Adaptador AC 12V no funciona
Gabriel Irlanda
Buenas, tengo un disco rígido externo que funciona con un Adaptador AC: ENTRADA 100-240V 50-60hz 1.2A y SALIDA +12V 3A (y tiene el simbolito de una línea arriba y 3 cortadas debajo) es el símbolo de corriente contínua? esto me confunde. El tema es que ese adaptador tiene un led verde y se debería encender cuando lo enchufo pero no enciende, y el disco rígido no funciona, no es problema del disco rígido sino de este adaptador/fuente, por algún motivo. El tema es que este adaptador tiene en uno de sus cables (casi en la parte final donde está la conexión que es circular) una especie de resistencia? es un tubito plástico de unos 3 cm negro. Si le quito eso para probar no pasa nada o es peligroso? Tengo algunos otras fuentes que son de unos routers (modems wifi) que me han quedado y por ejemplo dicen AC adaptador:  ENTRADA 220V 50hz 140mA y SALIDA 15V 800mA. (símbolo de corriente alterna, que son una ondita). Y otros similares pero no parece ser indicado usarlos? Se podrá quitar esa resistencia y probar a ver si anda? tengo que cambiarle eso para poder "resucitarlo"? tengo un tester, que prueba puedo hacer? enchufé el adaptador a 220V y puse el medidor tester del en el conector circular (por dentro), puse el cable rojo del tester en el orificio 10A para medir corriente contínua pero no mide nada. Como el tester me puede ayudar a ver si es algo del adaptador (caja negra) o si es algo de esa resistencia que no funciona?. Ayuda.
Hola. El cilindro que mencionas es un filtro de frecuencias externo. Nada tiene que ver con el mal o nulo funcionamiento de la fuente. Habría que ver que problema tiene ella. Lo que si, si es un HD externo es costoso. No hagas pruebas con otros adaptadores o fuentes. Si no tienes conocimientos de electrónica lo mejor que compres otro adaptador e ir a lo seguro. Saludos
Gabriel Irlanda
La fuente está dañada, probé con otras fuentes y el HDD funciona bien. La solución fue comprar una fuente nueva.
