Hola buenas noches, mi consulta es la siguiente:
Tengo un rulo girbau ps3215 con un problema, enciendo el rulo y al conectar la llama me pone ALM BLOC, es solo cuando intento encender la llama, he verificado la centralita de encendido del piezoeléctrico (la central encargada de producir la chispa para encender el fuego) y está bien todo perfecto , produce la chispa y enciende el rulo hasta que deja d producir la chispa, luego se apaga (unos 5 segundos),con lo cual deduzco que, la valvula de gas esta bien, yo opto por que este mal el termopac pero no tengo documentación alguna del dichoso sensor, nop se si lleva una resistencia interna o algo parecido que le mande una señal a la central de encendido del piezoeléctrico.
Agradecería mucho cualquier tipo de consulta al respecto lo antes posible.
Gracias y un saludo a todos los que hacéis posible este "pedazo" de foro.
Título editado:
Bienvenido al foro; en asunto (titulo del post) debes poner Artefacto ... Marca .... modelo ....falla sintetizada (en ese orden) .Esperamos tu colaboración en el próximo post.
Por favor leer Aquí
