Pequeños Electrodomésticos
material casero para resistencias
JESUS ANTONIO QUINTERO
saludos mi pregunta es: si una cinta mtalica cualquiera m sirve para hacer una resistencia electrica, o tiene que ser nicron, necesariamnte, a parte d mi problema es que vivo en un pueblo de venezuela donde estos tipos de materials son dificil de conseguir y si se logra consgir son imposibles de comprar, y mi pregunta es por que el suministro de gas domestico a escaseado y una bombona de gas GLP que costaba 50 bolibares ahora cuesta 5 mil y por esto necsito hacer una cocina electrica casera uurgent
Hola. Si bien todos los materiales y en especial los metales tienen su resistencia, no todos son aptos para el uso que mencionas. Si conectas a la tensión eléctrica una cinta de acero como la que mencionas será un corto circuito franco y una linda explosión. El mas usado es el nicrom y puedes comprar ya la resistencia armada por unos pocos pesos para hacer una estufa o cocina eléctrica. Saludos
hola si consigo el nicrom, compro un metro por decir algo y pongo un terminal en cada extremo no necesito mas nada que conectar a tension y listo o necesito poner algo al nicrom para su funcionamiento.
No, necesitas una "resistencia" mínima para no hacer un corto. Saludos
