Pequeños Electrodomésticos
Valor de diodo zener
eduardojv
Hola amigos!! tengo una duda me trajeron una maquina hoy que usa un trafo cargador de baterías y que no terminaba nunca de cargarlas.... después de controlar por 4 horas las cargas de las baterías (que por cierto no pasaban de 1.5 volts) me decidí a medir el cargador, CHAAAANN!! dice 8.5V y al testearlo me tira 13v... lo desarme y encontré un zener que esta primero en la placa del cargador que me da fugas al destearlo.... EL PROBLEMA ES EL SIGUIENTE: al desoldarlo para medirlo fuera de la placa y corroborar que no funciona lo lleve al negocio y no saben de cuanto es el diodo... el cuerpo dice B1 y en la siguiente linea hay un 2.... no creo que sea de 12 volts porque esta en la entrada del trafo a 220... Alguien sabría que características tendría el diodo? Muchas gracias
flacovargas2006
hola podes subir foto del diodo saludos .
eduardojv
hola! te mando el link de la imagen en google drive porque no me deja subir por aca. Gracias https://drive.google.com/open?id=0B83u0PASkWHhS1BXRnQ0M3ZXemc https://drive.google.com/open?id=0B83u0PASkWHhMDBYNmF5YTg1NUE
flacovargas2006
hola parece un diodo zener B12 y es de 12 volts
eduardojv
hola lo mismo pense yo, pero puede haber un diodo zener de 12v en la entrada de 220? :? :?
