Pequeños Electrodomésticos
Interruptor Termico Centro de Vapor
czm2011
czm2011
11
Buen dia, alguien que me pueda ayudar a identificar el rango de temperatura de trabaja de un interruptor termico para un centro de vapor marca: T-fal, Modelo: IS5500X0, el cual por la corrosion no se alcanzan a ver sus valores, subo imagenes del mismo:
JOSE MIGUEL SIRGO PASCUAL
Si es el que esta cerca de las resistencis de la caldera, su rango de temperatura es de 140º. Tenga en cuenta que el vapor que genera la caldera esta a una presion de entre 2.5 y 3 bares maximo, lo cual implica que la temperatura del agua es de 130º cuando alcanza los 3 bares de presion. Sabiendo esto, el termostato de corte por falta de agua en caldera debe estar 10 grados por encima de la temperatura de trabajo.
